Nous sommes le Dim 28 Avr, 2024- 14:16
 Sujet du message: couple serage rotule pivots
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 22:42
pres avoir changé les rotule sur la traction (11D normale de 1957) je me suis rendu compte que le serrage n`était pas suffisant, en roulant sur un revetement irrégulier un joli bruit de tombereau se fait entendre!!!
après une recherche sur les 2 RTA en ma possession je n`ai pas trouvé des valeur de couple serrage des pivots supérieurs et des inférieurs y compris pour rotules inférieurs du type VS.
Ou trouver ces valeurs?
Merci de votre aide et de vos suggestions.
Bonne nuit!!
peyo0_1
 Sujet du message: Re: couple serage rotule pivots
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2012- 04:30
Les valeurs des couples de serrage figurent dans le MR (manuel de réparations) original à la page 138.(OP 127)
- 7kg/m sur l'écrou de la rotule supérieure, 5 kg/m sur le couvercle, puis le contre-écrou à 8 kg/m:
- Pour l’inférieure, même valeur que la supérieure et goupiller.
- Concernant le système VS, sur la RTA, : serrer à fond la vis centrale, relâcher 1/8ème de tour et bloquer l'écrou.
NB : Accessoirement, regarder aussi l'éventuel jeu aux douilles et cales (rondelles) des axes des triangles supérieurs.
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2012- 07:58
Merci Pierre pour ces indications, je vais m`atteler à vérifier ces couples de serrage.
Bonne journée,
peyo0_1
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
