une olive SVP ! https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=3836 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | capetien [ Mer 27 Sep, 2017- 16:14 ] | ||
Sujet du message: | une olive SVP ! | ||
Bonjour à tous, sur le tube d'alimentation entre la pompe et le Carburateur, j'ai , coté Pompe une petite olive biconique sur l'extrémité du tuyau qui rentre dans la pompe et ..j'aimerais bien savoir si on peut en trouver en neuf... quelqu'un a t il déjà changé cette olive ? amicalement Fred
Auteur: | Alain Montazeaud [ Mer 27 Sep, 2017- 16:44 ] |
Sujet du message: | Re: une olive SVP ! |
C'est ce qui fait l'étanchéité de la canalisation. |
Auteur: | LR539 [ Mer 27 Sep, 2017- 16:48 ] |
Tu peux demander à un plombier si tu en connais un, sinon tu achètes le raccord complet (chez Casto, par exemple) http://www.castorama.fr/store/Raccord-u ... 11882.html |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Jeu 28 Sep, 2017- 10:54 ] |
Moi j'ai mis ça : Fichier(s) joint(s): Crosscar.PNG [ 58.2 Kio | Vu 4084 fois ] chez crosscarouest... Pas vraiment d'origine mais c'est sur une pompe de secours. Pierre |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Jeu 28 Sep, 2017- 11:26 ] |
Bonjour Pierre Et comment tu raccordes ton tube en cuivre la dessus......?????? Les 15 sont en sorties rigide en cuivre. Fichier(s) joint(s): SEV 3.jpg [ 106.64 Kio | Vu 4058 fois ] |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Jeu 28 Sep, 2017- 12:51 ] |
Alain Montazeaud a écrit: Bonjour Pierre Et comment tu raccordes ton tube en cuivre la dessus......?????? Les 15 sont en sorties rigide en cuivre. Fichier(s) joint(s): SEV 3.jpg Ca se vise très bien à condition d'y aller doucement ! Je crois même que la pompe de ma 11 est celle d'une 15 (sorties à 180°) |
Auteur: | LR539 [ Jeu 28 Sep, 2017- 13:23 ] |
Certes, mais après ton montage on est obligé de mettre une durit caoutchouc Avec le montage "olive" on peut aller directement de la pompe au carbu avec un tube cuivre comme d'origine sur la 15 |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Jeu 28 Sep, 2017- 13:56 ] |
LR539 a écrit: Certes, mais après ton montage on est obligé de mettre une durit caoutchouc Avec le montage "olive" on peut aller directement de la pompe au carbu avec un tube cuivre comme d'origine sur la 15 Oui oui j'ai bien dit pas d'origine et du coup j'ai compris ce que cherche Fred (et où voulait en venir Alain). En effet sur ma 11 je ne suis pas (en) rigide. |
Auteur: | LR539 [ Jeu 28 Sep, 2017- 15:01 ] |
nous ne nous comprîmes point |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Jeu 28 Sep, 2017- 15:26 ] |
A ne pas confondre avec ça ...!!!!! Fichier(s) joint(s): Olive.JPG [ 34.65 Kio | Vu 4040 fois ] |
Auteur: | LR539 [ Jeu 28 Sep, 2017- 15:32 ] |
ça manque d'anchois ou de poivrons, Marius .............. |
Auteur: | capetien [ Jeu 28 Sep, 2017- 15:53 ] |
ah d'accord... avec la photo des olives c'est mieux. je vois parfaitement où doit passer le tube.. bon sérieusement, je vais demander à mon plombier... je vous dirai. Pour info, j'ai acheté chez Le Roi M, les parflam, et je vais en installer sur une tole de protection de Carbu d'avance pour la 15 et si tout tient correctement, je monterai ça à l'occascion. ce soir, j'essaie d'ouvrir le filtre dans le coffre AR et voir l'état du tamis.. tamicalement Fred |
Auteur: | capetien [ Jeu 28 Sep, 2017- 15:56 ] |
d'ailleurs j'ai un autre tuyau d'origine, qui a encore une gaine de protection contre la chaleur... mais elle est foutue alors... qu'avez vous installé ? Fred |
