Nous sommes le Lun 21 Sep, 2026- 01:57
 Sujet du message: RADIATEUR POMPE A EAU
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 10:58
bonjour :D
faut'il démonter le radiateur pour changer la pompe a eau ? :roll:
 Sujet du message: Re: RADIATEUR POMPE A EAU
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 12:38
Non ce n'est pas la peine, il faut détendre la dynamo enlever la courroie, basculer la dynamo sans la déposer, puis protéger le faisceau du radiateur avec un carton et déposer la pompe-à-eau, bien entendu après avoir vidangé le radiateur et le bloc et déposé les Durits d'eau uniquement côté pompe.
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 17:06
Capot en place,calandre en place et si tu tombes sur des vis récalcitrantes ou qui cassent dans la culasse alors bon courage pour la suite.
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 19:02
houlala !
WD40 a donf !!
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 19:08
la je pars sur changement des deux durites ; pompe a eau de chez PAT2D
PAC 2030 ; 1 litre et demi pour nettoyer tout l'ensemble ; bref repartir sur de bonnes bases ! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 21:17
J'ai fait ce travail il y a moins d'un mois exactement selon la description faite par YVESD, en démontant uniquement le nécessaire.
Je devais remplacer la garniture 451.408 qui était en bout de réglage, en 2 heures c'était réglé.
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2026- 12:35
bonjour :D
voulant réviser mon ancienne pompe a eau ; comment se procurer l'outil 1976-T pour dévisser l'ecrou canelé ?
