Nous sommes le Sam 20 Avr, 2024- 02:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: problème avec queue de vache
MessagePosté: Dim 04 Juil, 2021- 10:15
Je vous remercie pour vos conseil , je vais mettre le petit logiciel pour les photos et voire ça! La boite fonctionne bien , c est juste au niveau du h de grille , bon c est des frais en moins !!
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2021- 17:49
Salut a tous , j ai une petite question a 2 balles , je ne vois pas sur les vues en éclater si les barres qui relient mon sélecteur a la boite sont filetées au bout derrière le contre écrou , j ai un gros doute!!!!!!! Merci , tant qu a démonter autant tout faire !! :D
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2021- 21:07
Ces deux barres sont bien filetées aux extrémités pas à droite et pas à gauche, avec contre-écrou. Je ne comprends pas trop la question ?
Commande des vitesses.jpg [ 97.77 Kio | Vu 3426 fois ]
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2021- 22:45
Merci Marco , ben il y plus de filetage sur celle du haut ? Donc un problème supplémentaire qui vient s additionner a celui du sélecteur ! Du jeux plus du jeux , et c est la catastrophe pour passer la 1 et La marche arrière .
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 17:53
Elle n'a plus de filetage peut-être parce qu'elle a été raccourcie ? A vérifier. Ce sont des pièces qui se trouvent facilement en occasion.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 18:05
...Ou alors ce filetage serait simplement vissé à fond d'un côté ? :?
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 22:37
Salut , je crois quel a été bricoler cette barre , je vais trouver ça je pence !
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2021- 17:49
Bonsoir , problème de tige résolu ! Maintenant il me reste la grille , j en ai récupérer 2 et il faut en faire une , en principe ça devrait le faire , faut juste trouver le temps!!! A plus ,Manu. :D
MessagePosté: Dim 25 Juil, 2021- 12:27
Salut a tous , bon j ai pu un peu avancer , il n y a plus qu' a poser le nouveau sélecteur . Mais j ai quelques chiffre a vous communiquer pur savoir si je suis dans les clous niveau freinage ( sauf quand le gauche avant déconne !) voila frein avant ;force de freinage G 217DAN ;D 180 dan ,déséquilibre 18% , pour l arrière ,G 166 dan et D 154 dan , déséquilibre 8% , taux d efficacité 64% . Frein de stationnement 20% . Ce que je comprend pas c est le ripage AV -8 a plus 8 m/km , si quelque chose vous choque dans ces chiffres , merci , Manu. :D
MessagePosté: Dim 25 Juil, 2021- 15:29
Il me semble que la tolérance est de 20% en déséquilibre par essieu, tu est donc dans la norme.Pour le ripage = ou sup à 10 M tu es recalé au CT.
Pour bien faire et éviter cette dérive, tu dois passer ton train AV à la géométrie au banc :D :wink:
MessagePosté: Dim 25 Juil, 2021- 21:06
ok , merci, bon ca sera donc a corriger a la rentré , ainsi que le tambour gauche qui freine mal quand ça lui prend !!!
MessagePosté: Dim 25 Juil, 2021- 21:07
J ai oublier un truc , quel pompe a essence étais monter sur une 11bl de 49 ??? :D
MessagePosté: Ven 30 Juil, 2021- 13:13
Demande à Dominique (Carrera) ou ceusses qui ont une 11 BL 1949...
MessagePosté: Ven 30 Juil, 2021- 17:12
Bonjour et merci Yves , mais je suis aussi novice en traction , même si j ai un peu d expérience en moto anciennes . Alors voila c est remonter et c est vrai que c est pas facile d accès :mrgreen: Verdict , plus de jeu , un peu dure pour la 1er et elle craque , pas la MA ? j avais mit des repère sur les 2 grandes barre et il sont toujours alignés , j ai l impression que le ralenti est trop haut , a combien je peux descendre ? C est peut-être juste ça qui va pas , j essaye pour les photos , a plus? :D Manu.
MessagePosté: Dim 01 Aoû, 2021- 16:39
Hello , profitant du beau temps sur Paris j ai pu faire un petit tour , après un réglage de la petite barre de vitesse 1er et MA cela passe mieux , mais je pence qu un réglage encore plus fin pourrais faire un plus , a voir !! La seconde craque encore un peu , peut-être moi aussi ! :D
