Nous sommes le Mar 27 Oct, 2026- 23:22
 Sujet du message: Poids du flotteur
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 10:11
Sur un Solex 32 PBIC Traction le poids indiqué est 11 g. Le flotteur livré fait 12 g. Drame ? Tolérance admise ? Je le monte ? Je lui préfère le petit flotteur plastique de 5 g ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Poids du flotteur
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 12:08
Franchement, ça marchera aussi bien avec 12g au lieu de 11. Sous le flotteur en son centre, il doit y avoir une goutte d'étain qu'il est possible de limer un peu pour réduire le poids, mais attention, c'est une opération très délicate car il y a risque de percer le flotteur et le ruiner.
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 12:32
Merci d'avoir répondu rapidement. OK j'ai compris. Je n'y touche pas et le monte comme il est.
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 16:24
Et si cela peut finir de te rassurer, je me suis amusé à peser quelques flotteurs d'origine que j'ai en stock, qui ont tous certainement très bien fonctionné en leur temps:
- 10,91
- 11,04
- 11,14
- 11,22
- 11,38
- 12,08
J'ai arrêté au sixième :wink:
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 17:47
Olivier, donc la tolérance qui ressort de tes mesures, c'est: - 0 + 1g. environ.
Le flotteur de 5,7 g ( en plastic ) est destiné entre autre aux montages Solex à deux carbus, comme on peut le voir dans le tableau Solex des réglages des tubulures spéciales.
Ce serait amusant de peser un de ces flotteurs en plastique pour voir si la précision est plus " fine " que pour un flotteur en laiton, car la valeur est indiquée au 1/10 de gramme.
Capture d’écran (2349).png [ 1.91 Mio | Vu 159 fois ]
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2026- 17:50
Ce n'est pas non plus hyper précis chez les flotteurs nylon poinçonnés "5,7g". Sur les 5 démontés en ma possession je trouve:
- 5,70g
- 5,74g
- 5,95g
- 6,03g
- 6,18g
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2026- 18:44
Merci Olivier pour ce retour.
C'est quand même incroyable, alors à quoi ça sert d'indiquer un poids au dixième de gramme, alors que l'écart entre le plus lourd et le plus léger de cette série avoisine la valeur d'un 1/2 gramme ?
Utilisateurs parcourant ce forum: LION PEUGEOT et 34 invités
