Les causes de démarrages difficiles peuvent être multiples, il faut vérifier toute la chaîne, la batterie, puis le circuit de puissance ( état des câbles de leur connectique, des cosses ) le coupe batterie s'il y en a un, le contacteur sur le démarreur et enfin le démarreur.
Un booster ne résoudra pas le problème.
Je roule Traction-Avant depuis un demi-siècle je n'ai jamais utilisé de booster.
D'ailleurs il y en a un de booster ( en théorie ) dans chacune des plus de 750000 Traction-Avant produite de 1934 à 1957, c'est la manivelle.
Tu verras c'est un outil magique, qui m'a déjà servi plus d'une fois il sert à dégommer le moteur en hiver, à régler l'allumage, à régler le jeu des soupapes et accessoirement à démarrer la voiture, cela tombe bien cet outil s'appelle la manivelle de démarrage, ou de mise en marche.
Il en existe même différentes versions accessoires avec un support fixé en bout de la boîte de vitesses, voir la troisième photo.
IMG_3621.JPG [ 5.53 Mio | Vu 9 fois ]
IMG_4068.JPG [ 4.33 Mio | Vu 7 fois ]
IMG_4239.JPG [ 4.59 Mio | Vu 8 fois ]
