Nous sommes le Ven 23 Oct, 2026- 13:00
 Sujet du message: CA FUME !
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 19:25
bonjour a tous :D
après 5 minute au ralenti , j'ai un peu de fumée qui sort part le bouchon de remplissage d'huile ?
normal ou pas ?
 Sujet du message: Re: CA FUME !
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 14:01
Une très légère fumée oui moteur bien chaud si on ouvre le "bouchon". (absence de joints de queue de soupapes) :wink:
En revanche si ça fume "bouchon" fermé, il serait bon pour te rassurer de prendre les compression, et de vérifier que le tuyau d'évacuation des gaz du carter moteur n'est pas bouché.
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 14:34
merci pour ta réponse :D
les compressions ont été faites et sont bonnes !
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 15:14
C'est normal que ça fume, et d'ailleurs ça ne fume pas, ces sont les vapeurs d'huile chaude qui s'échappent par le bouchon de remplissage.
C'est logique car contrairement au moteur 11D qui lui possède un bouchon de remplissage étanche et un recyclage des vapeurs d'huile par le carburateur, le Perfo à un bouchon qui est juste posé, sans aucun joint.
En théorie plus le moteur a de l'âge et de l'usure et plus les vapeurs sont intenses, accompagnées de coulures sur le cache-culbus.
Pas grand chose à y faire.
Sur les deux moteurs neufs de mes 11, aucune vapeur d'huile significative ne s'échappe des bouchons.
Suite à un trajet à allure très soutenue, quelques gouttes d'huile peuvent s'échapper du reniflard, normal l'équipage mobile brasse l'huile de façon plus énergique.
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 20:54
ta réponse me rassure ! :D
merci :mrgreen:
PS: a croire le compteur ; elle a 102000 km
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 21:15
C'est possible surtout si elle est restée une grande partie de sa vie dans une grange... en revanche moyenne de 140/150 km par an c'est peu vraisemblable.
Ma xjs Jaguar n'a bien fait que 2000 km en 18 ans...avant que je l'achète! (Ce qui n'est pas un bon point pour ce genre de voiture.)
Cela suppose une grosse remise en état avant de reprendre la route, ce qui semble être le cas de ta traction... :wink:
Peux tu si tu le souhaites et si tu la connais nous raconter son histoire? :D
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 21:21
je lui ai mis 60 km en 2 jours par cette canicule !! :lol:
peut etre mauvais choix pour rouler
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 21:24
Pas étonnant qu'elle ait des vapeurs! :lol:
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 21:27
vais attendre un peu pour reprendre la route !! :mrgreen:
MessagePosté: Dim 28 Juin, 2026- 11:07
bonjour :D
ce matin 27 degré ; je prend la traction direction maison laffitte !
après 20 km retour au bercail ; j'ouvre le capot et toujours des vapeurs d'huile par le bouchon de remplissage
a plus ! :mrgreen:
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 19:46
A mon avis c'est normal , ne t'affole pas et vérifie régulièrement que le niveau ne baisse pas et que le moteur ne se couvre pas de façon exagérée d'huile grasse (ce qui indiquerait alors que tes vapeurs sont trop importantes).
Difficile de t'en dire plus sans voir les vapeurs de visu sur l'auto.
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 20:32
L´huile doit être diluée dans le carter à cause des retombées de carburant le long des pistons je pense qu´il faudrait revoir la segmentation et étanchéité des soupapes (echappement)
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 20:34
c'est un peu de dépot noir autour du bouchon de remplissage ; je pense pas grave vu les dernières chaleurs
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 20:44
je pense que c'est une voiture qui allait chercher une baguette le dimanche matin :D
je lui est mis 75 km en 4 jours a la vieille ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 12 Sep, 2026- 11:58
bonjour :D
il se trouve ou le tuyau d'évacuation des gaz moteur ?
