Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 12:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: CULASSE 78 100
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 10:06
bonjour :D
une culasse marquée 78 100 ; c'est bien une culasse pour une 11 BL ?
 Sujet du message: Re: CULASSE 78 100
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 16:30
Si à la place du 11 traditionnel inscrit en relief entre la deuxième et la troisième bougie, il est indiqué 78x100 cela signifie que c'est une culasse Pré-Perfo pour 11A - 11AL de 1934-35.
Rien à voir avec les culasses Perfo d'à partir de 1939.
il doit y avoir une référence de pièce à 6 chiffres sur le dessus de la culasse vers le premier guide de soupape, dans un angle, ce qui permet de dater la culasse avec le CPD.
Si sur le dessus de la culasse qui comporte un 11 en relief entre les bougies 2 et 3 il est mentionné 78x100 c'est une culasse pour 11 qu'elle soit Normale ou Légère, il faut là aussi vérifier la référence et la concordance de la pièce avec le CPD.
La première photo montre une culasse de Pré-Perfo, la deuxième photo montre une culasse de 11 Perfo d'après-guerre, référence de la pièce en haut à droite du dessus.
Capture d’écran (2596).png [ 3.4 Mio | Vu 57 fois ]
IMG_3847.JPG [ 5.36 Mio | Vu 49 fois ]
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 17:29
rebonjour
c'est quoi les joints de queue de soupapes sur la photo ? une amélioration ?
cdlt
20260906_175054.jpg [ 5.85 Mio | Vu 49 fois ]
20260906_175101.jpg [ 6.17 Mio | Vu 49 fois ]
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 18:09
voila la culasse que je vais peut etre acheter :roll:
et j''ai oublié de remercier Yves pour son post !!
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 19:34
J'ai roulé plus de 120000 Kms avec ce type de joint de soupapes, ceux-là m'ont été fournis pour la troisième vie du moteur par le rectifieur, et je n'ai pas pu les monter, ils sont un peu trop gros en diamètre et s'arrachent avec le mouvement des ressorts intérieurs.
Et rien ne correspondait en référence actuelle, à ceux que l'on trouvait il y a 45 ans.
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 20:22
chez RENEL 8 euros les joints de queue
bon je suis une burne ; je commence seulement !! :mrgreen:
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2026- 21:36
Joints de queues de soupapes sur une Traction ? il y en avait d'origine ?
Olivier.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 08:38
Il y a les anneaux en caoutchouc bien connus, mais on peut les substituer par des joints de queue de soupape plus élaborés.
Sauf que contrairement à ce que le rectifieur de l'époque il y a 45 ans m'avait fourni, le modèle qui " allait bien " pour les double ressorts n'est plus fabriqué.
Ceux que l'on trouve doivent pouvoir se monter sur les Pré-Perfo, à vérifier.
Du coup j'ai remonté des anneaux en caoutchouc.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 18:39
merci pour toutes ces réponses !! :D
donc je peux acheter chez RENEL les joints de queues de soupapes ?
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 18:44
vais acheter aussi des culbuteurs ; des soupapes avec leur ressorts ; un axe de culbu ; un axe d'eau ; bref de quoi refaire une ou deux culasses nickel !! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 20:12
Pour des pièces mécaniques je te conseille plutôt CAS SHOP en Hollande.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 21:45
Je repose ma question de simple curiosité :
Y avait-il des joints de queue de soupape à l'origine ????
Olivier.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2026- 22:30
en 39 oui il y avait des joints
MessagePosté: Mar 08 Sep, 2026- 21:38
Merci de cette information, je pensais qu'il n'y avait JAMAIS eu de joint de queue de soupape sur aucune Traction.
Olivier.
MessagePosté: Mer 09 Sep, 2026- 08:40
Oui olivier c'est que j'explique au post précédent, c'étaient des simples joints en caoutchouc, que l'on trouve dans les pochettes de joints d'époque et plus récentes.
