Réfection mécanique 15/6H https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=4470 |
Page 3 sur 40 |
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 18:53 ] | ||
Sujet du message: | Re: Réfection mécanique 15/6H | ||
Après grattage de la peinture dans l’angle avant droit du bloc au dessus de la pompe à eau, le diagnostic tombe : le bloc est fendu sur 10 centimètres !
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 18:57 ] | ||
Moralité : nous avons bien fait d’acheter le moteur complet de 15/6H de Bruno ! Nous allons donc procéder au démontage complet des 2 moteurs pour refaire un moteur neuf avec le maximum de pièces mobiles du moteur d’origine et le bloc de Bruno. La ligne d’arbre d’origine est en bon état.
Auteur: | Alain Montazeaud [ Dim 29 Mar, 2020- 18:58 ] |
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:00 ] | ||
montage des chemises, nous constatons comme il y a 10 ans que les 2 joints d’embases de chemises du milieu, soit les 3e et 4e cylindres ont fondu et sont probablement la cause du passage de l’eau dans l’huile...
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:03 ] | ||
Comme on le voit sur la photo, les segments pare-feu des 2e et 3e cylindres sont cassés ! Et les chemises correspondantes sont bien entendu rayées...
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:06 ] | ||
Mais le vilebrequin qui a été rectifié en 2008 est nickel.
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:07 ] | ||
Et les coussinets de paliers sont en bon état.
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:09 ] | ||
On va s’attaquer maintenant au démontage du bloc de Bruno.
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:10 ] | ||
Il y a du boulot : les pistons sont littéralement soudés dans les chemises par la rouille !
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:12 ] | ||
Un vrai désastre !
Auteur: | Alain Montazeaud [ Dim 29 Mar, 2020- 19:12 ] |
C'était pas possible de le remonter comme ça ...????? Bon je vais aller prendre mes gouttes..... |
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:14 ] | ||
Ne nous démoralisons pas, le chantier avance tout de même...
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:16 ] | ||
La pauvre 15/6H est bien malade !
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:17 ] |
On va attaquer le bloc de Bruno au WD40 et à la brosse métallique... |
Auteur: | Jean-Louis Poussard [ Dim 29 Mar, 2020- 19:18 ] | ||
Avec la photo
Page 3 sur 40 | Heures au format UTC + 1 heure |
