ma 11 bl 1951 https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=2010 |
Page 111 sur 111 |
Auteur: | Philippe MENAGER [ Jeu 29 Déc, 2016- 18:43 ] |
Sujet du message: | Re: ma 11 bl 1951 |
Dominique BEAUFILS a écrit: Je pense que tu n'as plus besoin de mes mesures, surtout que sur ma voiture tu as le choix entre fils pourris ou cosses bleues pré isolées qui ne ressemblent à rien! Mort de rire............... |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Jeu 29 Déc, 2016- 19:20 ] |
Ah super...........mais cette photo c'est quand tu klaxonnes.........???? Fichier(s) joint(s): 29nosw.jpg [ 135.73 Kio | Vu 2601 fois ] |
Auteur: | lecompteur [ Mar 27 Juin, 2017- 21:43 ] |
Bonjour, J'ai bien lu votre dossier du remontage de boite. J'aimerais si possible, plus de précision concernant le réglage à faire pour éviter un passage des vitesses trop dur (ce qui est mon cas avec la boite que je viens de changer) car je n'ai pas bien compris ce qui est expliqué. Merci. Clt geigerjeanclaude@orange.fr |
Auteur: | moux [ Mer 28 Juin, 2017- 11:48 ] |
bonjour boite dure ! les causes possibles: les 2 axes dans le couvercle supérieur de boite qui grippent le plus souvent le réglage du câble d'embrayage le réglage de verrouillagede la butée le levier de vitesse à graisser le réglage des 2 barres de passage des vitesses niveau d'huile de boite mauvais réglages des jeux sur les arbres de boite il faut que tu nous dises exactement ce qui se passe sur ta voiture |
Page 111 sur 111 | Heures au format UTC + 1 heure |
