La 15-six de Vravolta. https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=699 |
Page 33 sur 134 |
Auteur: | Christoph Baker [ Jeu 18 Juil, 2013- 10:51 ] |
Sujet du message: | Re: Une 15-six en chantier |
Salut Pierre! De la rigolade la "15", après la totale que t'as fait sur Germaine...! |
Auteur: | Pierre51-56 [ Jeu 18 Juil, 2013- 18:36 ] |
Germaine, était en bien meilleur état général que cette 15, Christoph, niveau corrosion en tout cas. Chaque jour apporte son lot de petits travaux, en essayant de prendre les bonnes décisions... Remplissage de liquide de refroidissement sans oublier d'installer un filtre provisoire à l'entrée de son radiateur neuf...Depuis le temps que le moteur repose sans eau, il pourrait y avoir des surprises. Fichier(s) joint(s): DSC04289_6.jpg [ 55.23 Kio | Vu 7657 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04290_6.jpg [ 84.01 Kio | Vu 7665 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04291_6.jpg [ 92.1 Kio | Vu 7668 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04293_6.jpg [ 56.61 Kio | Vu 7683 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04294_6.jpg [ 54.33 Kio | Vu 7654 fois ] |
Auteur: | Pierre51-56 [ Ven 19 Juil, 2013- 17:48 ] |
Montage du filtre à air après lui avoir administré une sage peinture haute température noire satinée. Fichier(s) joint(s): IMG_0162_i6.jpg [ 59.69 Kio | Vu 7631 fois ] Installation de la prise d'air chaud du chauffage côté gauche. J'ai essayé de la fixer avec des vis à ailettes, on verra si la calandre passe... Fichier(s) joint(s): IMG_0164_i6.jpg [ 67.99 Kio | Vu 7618 fois ] Retiré ensuite les bougies, (Champion) nettoyées et réglé l'écartement des électrodes.. Fait tourner au démarreur un bon moment pour re-graisser ce moteur, brasser l'antigel et contrôler les fuites. Ce sera tout pour cette semaine... |
Auteur: | Pat95 [ Ven 19 Juil, 2013- 18:31 ] |
Bravo, elle va être neuve. Pat95. |
Auteur: | Pierre51-56 [ Lun 22 Juil, 2013- 19:06 ] |
Période peu agréable pour rouler, plus de 30 degrés... alors on avance sur la 15 : Essai de pose de la calandre d'épave que j'avais restaurée, en remplacement de la chromée qui sert de déco en paroi de l'atelier. Fichier(s) joint(s): DSC04311_6.jpg [ 65.73 Kio | Vu 7644 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04314_6.jpg [ 53.28 Kio | Vu 7567 fois ] J'ai réussi à l'intégrer sans percements, en utilisant l'existant... de plus il n'est pas en contact avec le nid d'abeilles. Fichier(s) joint(s): DSC04315_6.jpg [ 41.8 Kio | Vu 7563 fois ] Son emplacement assez bas le rend somme toute assez discret : Fichier(s) joint(s): DSC04318_6.jpg [ 66.64 Kio | Vu 7551 fois ] |
Auteur: | Pat95 [ Mar 23 Juil, 2013- 11:35 ] |
Comme je vais devoir refaire mon alignement de la calandre, joues d'ailes et capot, je vais viir pour descendre le mien aussi car sur le haut, c'est pas dicret. Pat95. |
Auteur: | Pierre51-56 [ Mar 23 Juil, 2013- 17:36 ] |
Tiens donc, Pat, Je suis précisément à essayer d'aligner tout çà aussi. ...D'autant que les joues d'ailes étaient en piteux état et je les avais redressées le mieux possible. Sur la voiture c'est une autre histoire. Je monte tout en approchant les boulons et écrous à la main pour pouvoir bouger l'ensemble. Fichier(s) joint(s): DSC04323_6.jpg [ 58.67 Kio | Vu 7489 fois ] De l'autre côté, il pousse le déflecteur de l'hélice. Normal, cà ? J'ai monté l'aile droite pour voir si la courbure de la joue est correcte : Fichier(s) joint(s): DSC04327_6.jpg [ 58.41 Kio | Vu 7503 fois ] ...Tout de même... ma 15... quelle caresse pour les yeux...enfin...pour les miens... Fichier(s) joint(s): DSC04326_6.jpg [ 54.59 Kio | Vu 7520 fois ] |
Auteur: | Pat95 [ Mar 23 Juil, 2013- 19:51 ] |
J'ai le même soucis, mon filtre à air semble bloquer pour l'alignement, pas normal et vue que c'était bien avant, je vais reprendre ca cette hiver. Pat95. |
Auteur: | Dominique BEAUFILS [ Mar 23 Juil, 2013- 21:02 ] |
Eh bien dis donc, tu as mangé du lion. Tu as prévu de venir au Ventoux en 15? C'est Alain qui serait content!! |
Auteur: | Pierre51-56 [ Mer 24 Juil, 2013- 06:54 ] |
Avec toutes les vacheries et entorses que je fais à "l'origine"... Je ne suis pas si sûr que çà qu'Alain soit content, lui qui a fait un modèle parfait de restauration à l'origine de la sienne ! ...Les nombreuses modifications qu'elle a subi durant son existence l'ont éloignée à jamais de cette hypothèse !!! J'en ai démonté des choses, ... des relais, des supports Houdaille, un radiateur de machine agricole, des bricolages au TB...(peint en gris ) des torches de fils qui pendouillaient partout, des jantes disparates, jusqu'aux pneus non-conformes...bouché un tas de trous et il en reste encore. Je la voudrais belle, je prendrai le temps qu'il faut |
Auteur: | Pierre51-56 [ Mer 24 Juil, 2013- 17:35 ] |
Déco d'atelier....plutôt que les laisser traîner dans un coin... Fichier(s) joint(s): IMG_0166_i6.jpg [ 63.48 Kio | Vu 7729 fois ] Quant au pare-choc, boursouflures partout, il est à re-chromer, et c'est le meilleur des deux |
Auteur: | Pat95 [ Mer 24 Juil, 2013- 17:37 ] |
Jolie deco en tout cas. Pat95. |
Auteur: | Pierre51-56 [ Jeu 25 Juil, 2013- 18:31 ] |
Chaude journée pleine de visites... ...Sur la 15, pas fait grand-chose, si ce n'est réglé la position au centre de la calandre et du radiateur. Ceci est la raison probable de ce souci de filtre à air qui touchait la joue d'aile. ...Démonté l'aile et la joue droite pour pouvoir poser entre autres la sonde de température. Fichier(s) joint(s): DSC04343_m6.jpg [ 38.2 Kio | Vu 7372 fois ] Par contre le capillaire en triste état visuel a eu besoin d'une bonne protection : Fichier(s) joint(s): DSC04346_m6.jpg [ 50.96 Kio | Vu 7370 fois ] Voilà, c'est branché... Fichier(s) joint(s): DSC04351_m6.jpg [ 67 Kio | Vu 7384 fois ] NB: la glissière de capot et les caches sont les anciens que j'avais posés pour faire des réglages... ils seront changés ! |
Auteur: | Pierre51-56 [ Jeu 25 Juil, 2013- 22:36 ] |
Les visites de ce jour-ci... Arrivée de Belgique de Daniel Stevens.... c'est toujours un grand moment ! Je me charge de garder son convoi de transport pendant la durée de la randonnée Alpine du 34-57. Fichier(s) joint(s): DSC04332_6.jpg [ 72.59 Kio | Vu 7347 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04340_6.jpg [ 99.83 Kio | Vu 7947 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04342_6.jpg [ 76.07 Kio | Vu 7352 fois ] En fin de journée, Michel s'est souvenu de sa baroudeuse, sa 11B de 54 qui a traversé l'Amérique avec le cab de Daniel entre autres... ! Fichier(s) joint(s): DSC04348_6.jpg [ 99.45 Kio | Vu 7870 fois ] |
Auteur: | Pierre51-56 [ Sam 27 Juil, 2013- 16:38 ] |
P'itit boulot par grosse chaleur... nettoyé, contrôlé de démarreur. Nettoyé le lanceur, contrôlé l’état des charbons et du collecteur, puis viré le "p'tit tonio". Ajouté le p'tit papier sous la tôle de protection comme il se doit ! Fichier(s) joint(s): DSC04358_6.jpg [ 60.64 Kio | Vu 7261 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04359_6.jpg [ 49 Kio | Vu 7291 fois ] Sans manivelle, un relais est préférable en cas de batterie faible; On peut ponter directement avec un "booster"sur le relais sans arroser la voiture en 12v... (parce qu'elle reste en 6v sous dynamo, celle-là !) |
Page 33 sur 134 | Heures au format UTC + 1 heure |
