Restauration 2CV AZU 58 https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=15&t=4103 |
Page 4 sur 16 |
Auteur: | GWENRAN [ Mar 06 Nov, 2018- 11:24 ] | |||||||
Sujet du message: | Re: Restauration 2CV AZU 58 | |||||||
Bonjour à tous, Après une parenthèse de quelques jours, reprise des activités, dans l'attente du retour de sablage des essieux: * Découpage et présentation pour soudage de la tôle de protection sous moteur * Grattage, apprêts et peintures de divers éléments ( volant,bouche dégivrage, platine, levier, etc..) A suivre....
Auteur: | moux [ Mar 06 Nov, 2018- 13:03 ] |
Impeccable Tu vas en avoir un max de pièces à reprendre en peinture |
Auteur: | GWENRAN [ Sam 17 Nov, 2018- 17:44 ] | |||
Bon,c'est pas parce que je vais pas sur le forum que je glande !!! En attendant les retours du traitement de surface des divers morceaux de la deuch, je ponce, je anti-rouille, je peins en gris AC 132 ou en noir selon La suite dans les prochains jours.. Kenavo
Auteur: | moux [ Dim 18 Nov, 2018- 17:42 ] |
Tu as le droit de glander pour les pots, tu penses à mettre un peu d'huile dedans pour éviter les couinements |
Auteur: | jean-michel09 [ Jeu 22 Nov, 2018- 20:19 ] |
Un petit trou et de l'huile de ricin à l'intérieure et tu tournes tes pots c'est comme ça que j'avais fait sur la mienne. |
Auteur: | GWENRAN [ Ven 23 Nov, 2018- 10:04 ] |
Merci les amis de ces précieux conseils . Si je fais un trou, l'huile risque de foutre le camp et de graisser le châssis et l'environnement. Et quelle quantité mettre dans chaque pot? Je pensais plutôt faire entrer l'huile par les extrémités avant remontage. Qu'en pensez-vous? G. |
Auteur: | jean-michel09 [ Ven 23 Nov, 2018- 13:22 ] |
C'est pour ça qu'il faut tourner le pot pour que le trou soit en haut et tu mets un petit bouchon en caoutchouc pour la saleté ne rentre pas. |
Auteur: | LR539 [ Ven 23 Nov, 2018- 14:25 ] |
Si tu bouches le pot, il va être sourd !!!!!!!!!!!! |
Auteur: | moux [ Ven 23 Nov, 2018- 18:26 ] |
COMMENT!!!!!!!! En attendant ce système était ingénieux et pratiquement indestructible, une petite révolution |
Auteur: | tracjack [ Ven 23 Nov, 2018- 18:42 ] |
C'est le gel qui les cassait , (pour les deuches humides qui couchaient dehors...) Les anciens mettaient un peu d'antigel pur dedans. Un peu de graisse filante est mieux que de l'huile. |
Auteur: | moux [ Ven 23 Nov, 2018- 19:05 ] |
J'ai justement hésité au début pour savoir quoi mettre dedans, je me suis dit la graisse risque de faire un amalgame pour être néfaste au fonctionnement du coup , j'ai opté pour l'huile, j'aurai dû y mettre du LHM comme pour les flotteurs |
Auteur: | GWENRAN [ Sam 24 Nov, 2018- 10:03 ] |
Merci les Citroennistes ! Je vais mettre de l'huile par les deux extrémités des pots, et les potirons! Les activités de grattage et peinture des divers éléments me prennent pas mal de temps, surtout sur les morceaux du carter moteur qui étaient englués dans une énorme couche de cambouis Quelques photos suivront bientôt.... Gwenran |
Auteur: | tracjack [ Sam 24 Nov, 2018- 12:32 ] |
Fais gaffe quand même , car de l'huile , ça coule , et au contrôle , que tu devras passer , il se peut que ça fasse désordre si le contrôleur ne connait pas la deuche.. .....ça m'est arrivé |
Auteur: | GWENRAN [ Dim 25 Nov, 2018- 15:49 ] | |||||||
A tous, Les travaux continuent: *réception de pièces diverses, et d'une porte gauche d'occase * nettoyage, grattages, ponçages et anti-rouille sur le carter moteur La semaine prochaine, j'attaque la remise en état des roulements des essieux de retour de sablage...Encore des beaux après-midi de mécanique!! Gwenran
Page 4 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure |
