Régulateur ou Dynamo ? https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4693 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | THE QUO [ Mer 16 Sep, 2020- 12:33 ] |
Sujet du message: | Re: Régulateur ou Dynamo ? |
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-D ... Sw4AdfFgUM |
Auteur: | PascalPB [ Mer 16 Sep, 2020- 12:39 ] |
Encore merci...je te tiens au jus... |
Auteur: | LR539 [ Mer 16 Sep, 2020- 17:22 ] |
184 € un régulateur ???? |
Auteur: | lionel62 [ Jeu 17 Sep, 2020- 07:20 ] |
à ce prix tu en a deux en cherchant un peu http://www.shoppingparticipatif.com/dat ... d1-sp9-12v |
Auteur: | lionel62 [ Jeu 17 Sep, 2020- 07:30 ] |
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 41909.htm/ https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 07047.htm/ https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 09234.htm/ |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 09:09 ] |
Bonjour à tous, bon j'ai trouvé un régulateur 1276 neuf chez Périgord Tacot. Ce régulateur correspond bien à la dynamo Ducellier 247. Par contre avant de remettre en route, j'ai testé la batterie que j'ai rechargé. hier soir 6,65. j'ai débranché le chargeur. ce matin je teste de nouveau: 6,32. d'après vous est-ce normal une perte de 0,30 en une nuit alors que rien ne prend du courant??? a vous lire, merci. |
Auteur: | THE QUO [ Mer 23 Sep, 2020- 10:00 ] |
batterie chargée= 6.75............tu as un courant de fuite |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 10:09 ] |
Ah ?? comment je trouve ça moi ??? y a t-il une méthode pour trouver ce foutu courant de fuite? merci de ton aide. |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 10:25 ] |
Bon je ne sais pas si j'ai du bol (pour une fois) mais il semble que j'ai trouvé la fuite: le petit moteur du bocal pour essuie glace, relié à la masse. j'ai débranché la cosse moins de la batterie et relié le multimètre qui donnait une conso de 3,10! En débranchant la cosse de masse de du bocal plus de conso! suis-je dans le vrai? en attendant j'ai rebranché le chargeur pour voir quelle tension on aura une fois chargé. je vous tiens au jus. |
Auteur: | THE QUO [ Mer 23 Sep, 2020- 10:28 ] |
tu check tous les consommateurs au multimetre (ou avec une ampoule baladeuse) contact coupé. sinon tu recharges ta batterie avec cosses deconnectées si cest pareil alors ta batterie est HS dans le cas contraire il y a bien fuite |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 10:41 ] |
Ok je l'ai débranché. On verra la mesure. Merci d'ores et déjà de ton aide précieuse "THE QUO" |
Auteur: | THE QUO [ Mer 23 Sep, 2020- 10:53 ] |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 12:11 ] |
Verdict: la batterie chargée en étant débranchée ne dépasse pas 6,65..!! Donc à changer du coup. le mieux 120 AH ou 140 AH? |
Auteur: | THE QUO [ Mer 23 Sep, 2020- 12:31 ] |
le max d ampérage c est mieux pour la longeivité |
Auteur: | PascalPB [ Mer 23 Sep, 2020- 12:42 ] |
merci beaucoup !! je viens de démonter la batterie actuelle: 95 AH pas étonnant qu'elle ne tienne pas la route (sans jeu de mots)! je vous tiens au jus. |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
