problème trop de joues d'ailes https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4593 |
Page 8 sur 9 |
Auteur: | Marco [ Sam 19 Sep, 2020- 20:02 ] |
Sujet du message: | Re: problème trop de joues d'ailes |
Il faudra acheter un DR et un CDPD, indispensable si l'on veut travailler correctement ! Fichier(s) joint(s): P-15.jpg [ 113.55 Kio | Vu 2611 fois ] Fichier(s) joint(s): PL-70.jpg [ 95.76 Kio | Vu 2633 fois ] |
Auteur: | lionel62 [ Dim 20 Sep, 2020- 07:19 ] |
Merci Marco je vais pouvoir remonté |
Auteur: | lionel62 [ Dim 20 Sep, 2020- 12:29 ] | ||
Sujet du message: | Re: problème trop de joues d'ailes | ||
Encore un souci pas très grave,le tube de mon réservoir fait 58mm et je trouve pas le caoutchouc que l'on vois sur la photo chez les fournisseurs à mon diamètre après il y a une pièces avec filetage et un caoutchouc rond qui pour moi sert en bout d'essieux ar
Auteur: | Marco [ Dim 20 Sep, 2020- 17:20 ] |
Les collerettes de goulotte de réservoir sont livrables normalement. Réf. 221.354 pour celle qui vient dans le coffre et 224.186 pour celle qui vient à l'extérieur sur la carrosserie. Le bouchon obturateur de bas de caisse spécifique aux avant-guerre à la réf. 89801, il n'est pas livrable chez les fournisseurs habituels. Ca doit se trouver chez les fournisseurs généralistes, comptoir auto, comptoir de la carrosserie, etc. La pièce filetée, je ne vois pas ce que c'est sur la photo. |
Auteur: | lionel62 [ Dim 20 Sep, 2020- 17:26 ] |
Merci Marco,il y a un trou sur cette pièces qui était dans un carton avec les caoutchoucs je vais voir de l'autre coté sinon si tu vois pas c'est qu'elle servait pour un accessoire |
Auteur: | lionel62 [ Dim 20 Sep, 2020- 18:05 ] |
tu as pris ceux la pour ton réservoir Marco car ça correspond pas du tout au mien,j'ai 58x88x10 et chez Franssen 45x88x15 j'ai chercher partout je trouve pas les caches ,c'est surement pourquoi d'autres roulent sans |
Auteur: | lenninger jean noel [ Dim 20 Sep, 2020- 19:35 ] |
la pièce filetée c'est une partie de la charnière de porte |
Auteur: | Marco [ Dim 20 Sep, 2020- 20:01 ] |
Il n'y a que 2 modèles de collerette extérieure, une grande pour les malles borgnes et les malles plates et une petite pour les malles bombées, c'est tout. |
Auteur: | lionel62 [ Lun 21 Sep, 2020- 08:06 ] |
Bonjour, D'accord merci Marco merci à toi Jean-Noël c'est difficile pour moi qui restaure pour la premier fois une traction |
Auteur: | lionel62 [ Sam 26 Sep, 2020- 12:17 ] |
Bonjour, J'aimerais connaitre le filetage d'un écrous H 16 de blocage rotule supérieur sur pivot car 6€90 + 9€40 port pour un écrou ça commence à bien faire,merci |
Auteur: | jean-louis gargot [ Sam 26 Sep, 2020- 13:43 ] |
Bonjour, lionel62 a écrit: J'aimerais connaitre le filetage d'un écrous H 16 de blocage rotule supérieur sur pivotcar 6€90 + 9€40 port pour un écrou ça commence à bien faire,merci L'écrou de rotule SUP, réf 426731 est du Ø 16 au pas de 150. cet écrou est à freiner par matage. C'est la même dimension que celui de la rotule INF, 426615 qui lui est freiné par goupille. lionel62 a écrit: 6€90 + 9€40 port pour un écrou ça commence à bien faire En stock à la Section Centre de La T U au poids de 25 grammes et moins de 3 cm d'épaisseur. Salutractions J-Louis. |
Auteur: | lionel62 [ Sam 26 Sep, 2020- 17:02 ] |
Merci Jean-Louis pour tes informations,je connais pas le centre TU mais c'est vrai qu'ils commence tous à profiter,franssen à augmenter d'1€,Renel 13€ pour un écrou pour faire une grosse commande,tu dois toujours abandonner ce que tu fait mais pour cela faut de la place |
Auteur: | Marco [ Sam 26 Sep, 2020- 17:26 ] |
C'est une section de la TU http://www.la-traction-universelle.org/ ... &f1=Centre |
Auteur: | lionel62 [ Sam 26 Sep, 2020- 17:38 ] |
Merci à toi Marco |
Auteur: | cx25d [ Dim 27 Sep, 2020- 09:08 ] |
Bonjour tout le monde Franchement j'ai du mal à suivre on démarre sur la joue d'aile (ça c'est raccord avec le titre), après ça dévie sur le moteur puis l'allumage pour finir sur les cardans en passant par le carbu et là plus rien avoir avec le titre . Dis Monsieur l'administrateur bien aimé tu peux faire quelque chose pour ranger tout ça? Merci |
Page 8 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
