Hello tout le monde ! https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=5&t=3115 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | LR539 [ Jeu 11 Sep, 2014- 14:50 ] |
Sujet du message: | Re: Hello tout le monde ! |
J'avais installé le même sur la Rosalie, en mettant une bande magnétique dessous pour le poser sur la malle, et j'avais trouvé les ampoules en 6 volts Où ? Je ne sais plus !!!! Je crois que c'était ce genre d'ampoule sans culot : http://www.idfamusement.com/lampe-culot ... -1451.html ou celles-là : http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/59512 |
Auteur: | Yann 30 [ Jeu 11 Sep, 2014- 15:21 ] |
LR539 a écrit: J'avais installé le même sur la Rosalie, en mettant une bande magnétique dessous pour le poser sur la malle, et j'avais trouvé les ampoules en 6 volts Où ? Je ne sais plus !!!! Je crois que c'était ce genre d'ampoule sans culot : http://www.idfamusement.com/lampe-culot ... -1451.html ou celles-là : http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/59512 Merci pour ces liens, Michel ! Je vais rechercher les ampoules 12 volts qui étaient installées à l'origine et les ampoules 6 volts que j'avais achetées en remplacement (mais qui ne convenaient pas) pour comparer avec celles qui sont proposées sur les liens ci-dessus. Je commanderai en fonction. |
Auteur: | LR539 [ Jeu 11 Sep, 2014- 15:27 ] |
Oui, bon ..... Pourquoi mettre un 3ème feu stop sur une voiture qui reste au garage ??? ça fait mal, hein, Yann, le couteau remué dans la plaie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Auteur: | Didier_31 [ Jeu 11 Sep, 2014- 21:14 ] |
merci Michel, bricoleur, en électricité, je pense y arriver... En fait, je réfléchis à un montage plus discret encore, genre LED super puissante montée par perçage du boitier d'éclairage de plaque d'immatriculation. Il faudrait que je trouve un boitier identique au mien, histoire de conserver en stock le modèle d'origine, et de bricoler sans regret le nouveau... |
Auteur: | Didier_31 [ Jeu 11 Sep, 2014- 21:33 ] |
cx25d a écrit: c'est fait ! merci à tous de votre accueil |
Auteur: | moux [ Ven 12 Sep, 2014- 10:26 ] |
Dominique (carrera) aussi en a monté 1, il en parlera sûrement elle est bien belle et pas loin de la maison, j'espère la voir un de ces jours |
Auteur: | LR539 [ Ven 12 Sep, 2014- 20:02 ] |
Didier_31 a écrit: merci Michel, bricoleur, en électricité, je pense y arriver... En fait, je réfléchis à un montage plus discret encore, genre LED super puissante montée par perçage du boitier d'éclairage de plaque d'immatriculation. Il faudrait que je trouve un boitier identique au mien, histoire de conserver en stock le modèle d'origine, et de bricoler sans regret le nouveau... Tu peux bricoler un feu de 403, il se monte sur la traction: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s |
Auteur: | pampam [ Ven 12 Sep, 2014- 21:10 ] |
Bienvenue sur le forum avec une bien belle voiture |
Auteur: | Didier_31 [ Sam 13 Sep, 2014- 06:22 ] |
merci ! Pour le 3e feu stop dans l'éclaireur de plaque d'immatriculation, je vais abandonner l'idée, cela sera trop bas. Ce qui est le plus efficace est d'avoir le 3e feu stop le plus dans l'axe de vision du conducteur qui suit... Par contre, vu que mes feux arrières ne contiennent que des navettes 6V 7W, que cela soit pour les veilleuses comme pour les stop, je pense qu'il y a comme une erreur.. qui peut me donner les bonnes valeurs de puissance? Je ne trouve rien dans mes divers bouquins.... |
Auteur: | olivier_pertin [ Sam 13 Sep, 2014- 07:02 ] |
Lampe 2 pointes 6 volts 2 bougies ! Indicateurs de position baïonnette 6 volts 15 bougies |
Auteur: | Yann 30 [ Sam 13 Sep, 2014- 20:00 ] |
Yann 30 a écrit: LR539 a écrit: J'avais installé le même sur la Rosalie, en mettant une bande magnétique dessous pour le poser sur la malle, et j'avais trouvé les ampoules en 6 volts Où ? Je ne sais plus !!!! Je crois que c'était ce genre d'ampoule sans culot : http://www.idfamusement.com/lampe-culot ... -1451.html ou celles-là : http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/59512 Merci pour ces liens, Michel ! Je vais rechercher les ampoules 12 volts qui étaient installées à l'origine et les ampoules 6 volts que j'avais achetées en remplacement (mais qui ne convenaient pas) pour comparer avec celles qui sont proposées sur les liens ci-dessus. Je commanderai en fonction. J'ai retrouvé les ampoules d'origine: 12v 4w BA9S. BA comme BAïonnette, 9 comme 9 mm (diamètre) et S comme ? et celles que j'avais achetées pour remplacer: 6v 3w BA9S. Sauf que, car il y a toujours un « mais », il y a BA9S et BA9S ! Le culot des ampoules que j’ai achetées, a bien un diamètre de 9 mm, le bulbe en verre aussi, mais il y a une collerette entre le verre et le culot et cette collerette fait plus que 9 mm de diamètre… Donc, ça ne rentre pas dans le logement où elles sont prévues ! Heureusement que j’avais une boîte de 10 ampoules, car après avoir limé les collerettes, il ne me reste plus que 5 ampoules en état de fonctionner: Il y a un petit fil qui sort entre le verre et le culot et il est soudé sur le culot au bord du verre. Quand on lime la soudure, le fil se coupe au ras du verre et l’ampoule est fichue ! Et quand le fil n’est pas coupé, la collerette trop limée laisse entrer l’air sous le bulbe et le filament grille dès qu’on alimente l’ampoule ! Bon, 5 ampoules sur 10, ça fait une bonne moyenne… D’autant qu’il faut justement 5 ampoules dans ce feu-stop ! Sur le site: http://www.franceequipement.com/catalogue, il y a des 6v 4w BA9S (réf AM.R293) qui ont l'air - d’après la photo non contractuelle - plus conforme aux 12v (c’est-à-dire sans collerette). J’essaierai peut-être celles-là. Mais je serais bien tenté d’y mettre des leds, qui devraient éclairer beaucoup mieux et consommer beaucoup moins. Le problème, c’est que les leds que j’ai trouvées sur le net s’appellent bien des BA9S, mais avec un diamètre de 10 mm, voire beaucoup plus au niveau du bulbe ! ! ! Mais que fait la police ? Tout ça, pour un malheureux 3ème feu-stop ! T'as raison Michel, à quoi ça sert pour une voiture qui reste au garage ? |
Auteur: | LR539 [ Sam 13 Sep, 2014- 20:44 ] |
A quoi ça sert ? Chez moi, on dirait : "à faire parler "!!!!!!!! |
Auteur: | TRAC35 - P Meuris [ Sam 18 Oct, 2014- 11:53 ] |
Bienvenue Didier, ta Traction est dans un très bel état de conservation ! |
Auteur: | jean-michel09 [ Lun 20 Oct, 2014- 21:43 ] |
Bonjour et bienvenue Didier, ta traction est magnifique Bravo |
Page 2 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
