restauration d'une trac 1938 BL https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=4724 |
Page 15 sur 15 |
Auteur: | Marco [ Lun 12 Avr, 2021- 16:14 ] |
Sujet du message: | Re: restauration d'une trac 1938 BL |
Dans quel état ? |
Auteur: | lionel62 [ Lun 12 Avr, 2021- 16:38 ] |
d'après ce Mr Laurent de Loos que je connais pour avoir déjà acheté des pièces, il y a pas de dent de cassé et les jeux sont normaux il en a pas mal car il a au moins 50 tractions je te dis quoi quand elle arrive |
Auteur: | Michel Locquet [ Mar 13 Avr, 2021- 00:17 ] |
Bonjour, lionel62 a écrit: d'après ce Mr Laurent de Loos que je connais pour avoir déjà acheté des pièces, (...) Il me semble que c'est un membre de la TU HdF ! |
Auteur: | lionel62 [ Mar 13 Avr, 2021- 06:38 ] |
Bonjour Michel Oui c'est un fou de la Citroën |
Auteur: | lionel62 [ Sam 24 Avr, 2021- 06:21 ] |
Bonjour, Le moteur tourne à nouveau de puis hier , il a repris sa place |
Auteur: | lionel62 [ Mer 05 Mai, 2021- 17:20 ] |
bonjour, une petite question sur les boite de 1938 y a t-il un ressort et bille dans le couvercle sur le coté il y a une visse ,car j'en ai pas la marche arrière et 1ière fonctionne mais il y a pas tellement d'espace entre les deux, donc difficile de revenir au point mort , merci d'avance |
Auteur: | Marco [ Mer 05 Mai, 2021- 19:35 ] |
Il y a ce montage sur le côté droit du couvercle, s'il est à verrouillage commandé par l'embrayage (depuis mars 38) l'axe ne comporte plus d'encoche pour la bille. Fichier(s) joint(s): Bouchon couvercle.jpg [ 49.9 Kio | Vu 7447 fois ] |
Auteur: | lionel62 [ Jeu 06 Mai, 2021- 06:45 ] |
Merci Marco , il y a bien une encoche |
Auteur: | Marco [ Jeu 06 Mai, 2021- 19:47 ] |
Donc c'est un couvercle sans verrouillage commandé par la butée. Avant mars 38. |
Auteur: | lionel62 [ Ven 07 Mai, 2021- 17:18 ] |
C'est bon Marco j'ai mis le ressort et la bille, et retendu un ressort de levier , les vitesses passent et revient bien au centre ,tout va bien |
Auteur: | lionel62 [ Sam 15 Mai, 2021- 17:22 ] | ||
Sujet du message: | Re: restauration d'une trac 1938 BL | ||
Bonjour, Pourriez vous me dire quel fil ce branche sous l'écrou isolé sur la dynamo en bas à droite merci
Auteur: | Marco [ Sam 15 Mai, 2021- 23:28 ] |
Tiens, la dynamo de ma 11 Fichier(s) joint(s): Schéma câblage 7C-11BL 1938-r.jpg [ 57.05 Kio | Vu 7089 fois ] |
Auteur: | lionel62 [ Dim 16 Mai, 2021- 06:57 ] |
Merci Marco , si je comprend bien il y en a un vers le bornier et l'autre vers le commode |
Auteur: | Marco [ Dim 16 Mai, 2021- 08:47 ] |
Absolument. Continue avec la lecture du schéma après le bornier, tu comprendras. Fichier(s) joint(s): Dynamo compound-f.jpg [ 49.13 Kio | Vu 6984 fois ] |
Auteur: | lionel62 [ Dim 16 Mai, 2021- 09:25 ] |
ok Marco merci |
Page 15 sur 15 | Heures au format UTC + 1 heure |
