Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4247 |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Mar 04 Juin, 2019- 15:36 ] |
Sujet du message: | Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes bases |
Oui merci Alain. J'ai eu ma réponse par ailleurs et j'ai suivi le conseil, ça a marché. Elle tourne super bien !!! Fichier(s) joint(s): 1er juin.jpg [ 82.13 Kio | Vu 3595 fois ] Il faudra trouver un moment pour se faire une balade ! J'espère que la votre était bien ? Des photos ! |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Lun 10 Juin, 2019- 17:44 ] |
Un week-end de 3 jours pour enfin rouler et quelques corrections à apporter: - à froid des à-coups comme un mauvais allumage, ou plutôt une mauvaise carburation car quand elle est bien chaude ça passe... Probablement un réglage du nouveau carburateur (je n'ai rien touché après sa pose) à faire, à voir avec le starter...??? - Un léger bruit sur le pivot gauche (celui que j'ai dû changer) quand je prends un rond point pour aller à gauche et que la roue est en appui...Quand les 2 roues reprennent le même appui ça disparaît... - Enfin la dynamo ne charge pas ! ![]() Alors aujourd'hui j'écarte la courroie Fichier(s) joint(s): 10 juin 2018_3.jpg [ 119.67 Kio | Vu 3532 fois ] Je relie les 2 petites bornes avec un fil électrique vers le -. Je branche la grosse borne sur le + batterie et la dynamo se met à tourner en moteur. Selon moi elle est donc OK. Fichier(s) joint(s): 10 juin 2018_2.jpg [ 133.98 Kio | Vu 3471 fois ] Le problème doit ENCORE venir du régulateur ! Fichier(s) joint(s): 10 juin 2018.jpg [ 118.07 Kio | Vu 3493 fois ] J'avais eu le problème voici quelques années. J'avais nettoyé, changé les charbons et testé ma dynamo et un jour étant tombé sur un lot de régulateurs, j'avais installé celui là sur la voiture et tout semblait marcher jusqu'à aujourd'hui... Toutefois, n'arrivant pas à mettre la main sur mon multimètre je n'ai pas pu tester les connexions de mes fils... On verra WE prochain maintenant. Et sinon si comme attendu c'est le régulateur, que faut-il faire ? Je crois que c'est une Ducellier ma dynamo. Je monterais bien l'alternateur de chez Classic Auto Elec qui garde l'aspect de la dynamo mais plus de 700 Euros, ça pique un peu... Merci pour vos conseils Pierre |
Auteur: | LR539 [ Lun 10 Juin, 2019- 17:46 ] |
Sujet du message: | Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base |
Jean Mi n'en aurait pas un d'avance par hasard |
Auteur: | jean-michel09 [ Lun 10 Juin, 2019- 18:06 ] |
je crois que j'en ai un il faut que je regarde demain je te tiens au courant Pierre ![]() |
Auteur: | moux [ Lun 10 Juin, 2019- 20:57 ] |
Effectivement, ta dynamo peut tourner en moteur mais ne rien débiter ![]() pour le réglage carburateur, il a peut être aussi d'un petit réglage mais ça c'est simple, au pire tu me téléphone ![]() ![]() |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Dim 23 Juin, 2019- 15:13 ] |
Alain tu avais raison : ni mon régulateur ni ma dynamo ne sont en cause, simplement une bonne masse ! J'ai donc vérifié cela au multimètre et rajouté un fil de la caisse au régulateur et, cela fonctionne ! Fichier(s) joint(s): 23 juin-2.jpg [ 77.3 Kio | Vu 3390 fois ] Sinon pour mon bruit de frottement dans les ronds-points, j'ai démonté mes roues et vérifié mes serrages : pas de traces éventuelles de frottements des pneus Michel sur la caisse ou autre... en revanche mon écrou de cardan côté droit alors que je pensais le bruit à gauche était mal serré ! D'ailleurs le bruit semblait métallique. Problème j'ai bien resserré le tout avec une longueur de 50 et tout mon poids (plutôt celui madame d'ailleurs) mais je n'ai pas démonté mon tambour là où c'était mal serré... Du coup si le tambour a tourné; clavette cassée... il faut que je vérifie tout ça avant de m'aventurer sur la route. Sinon hier après midi nous avons refait le monde à Calmont chez Alain avec Jean-Michel autour d'un café, merci pour l'accueil Sylvie et Alain, et nous avons convenu que les journées mécaniques entre copains manquent : et des comptes rendus sur la revue TU d'ailleurs ! Alors les copains si vous êtres d'accord (après la véranda de Michel) ne pourrait-on pas se prévoir une journée à la maison chez moi ? L'invitation n'est pas innocente car j'ai un faisceau avant à changer (il est prêt à poser) et d'ailleurs mon ami Olivier à Paris attend l'ancien. Fichier(s) joint(s): 23 juin.jpg [ 51.12 Kio | Vu 3364 fois ] On s'en reparle ? Pierre |
Auteur: | moux [ Lun 24 Juin, 2019- 12:39 ] |
Bravo Pierre pour cette recherche de panne, pas de problème pour des journées mécanique ![]() ![]() |
Auteur: | LR539 [ Lun 24 Juin, 2019- 12:47 ] |
Moi, je ferai l'inspecteur des travaux finis |
Auteur: | moux [ Lun 24 Juin, 2019- 16:05 ] |
avec plaisir Michel ![]() ![]() |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Lun 24 Juin, 2019- 17:54 ] |
Moi je voulais venir également.........mais les boites vertes ça me fait vomir.....!!!!! Dommage. |
Auteur: | LR539 [ Lun 24 Juin, 2019- 18:06 ] |
La nausée verte ??? ![]() Ou vert de rage ???? ![]() |
Auteur: | jean-michel09 [ Lun 24 Juin, 2019- 19:00 ] |
Super d'avoir trouvé la panne pour ton régulateur ![]() Moi l'inspecteur des travaux fini ![]() ![]() |
Auteur: | LR539 [ Lun 24 Juin, 2019- 19:07 ] |
La place est déjà prise |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Lun 24 Juin, 2019- 19:41 ] |
Alain Montazeaud a écrit: Moi je voulais venir également.........mais les boites vertes ça me fait vomir.....!!!!! Dommage. Avec plaisir Alain, tu repeindras la boite ? |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Lun 24 Juin, 2019- 19:42 ] |
jean-michel09 a écrit: Super d'avoir trouvé la panne pour ton régulateur ![]() Moi l'inspecteur des travaux fini ![]() ![]() Grâce à vous les copains la panne ! On aura 2 inspecteurs. |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
