ou trouver un gicleur d'huile
https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4839
Page 1 sur 1
Auteur:  lionel62 [ Dim 17 Jan, 2021- 20:13 ]
Sujet du message:  ou trouver un gicleur d'huile
Bonsoir
je viens de tarer ma pompe à huile et je m'aperçois qu'il n'y a pas de gicleur d'huile sur le bloc moteur
je comprend pourquoi le régule à coulé
tout les trous des paliers sont vide ainsi que celui ou l'on visse le tuyau de pompe, merci
Auteur:  Marco [ Dim 17 Jan, 2021- 21:25 ]
Sujet du message:  Re: ou trouver un gicleur d'huile
Sur un moteur de Traction il y a 2 gicleurs d'huile.
Le premier sous le palier côté volant pour limiter le débit d'huile en bout d'arbre à cames; le second dans le bloc au-dessus du pignon du vilebrequin pour graisser la chaîne de distribution.
Je ne sais pas ce que tu cherches ??????
Auteur:  lionel62 [ Lun 18 Jan, 2021- 08:16 ]
merci Marco
je cherche celui sous le palier coté volant
j'ai vu une photo sur GMT et sur un blog mais moi j'ai rien
je ferais une photo des trous vide
bon j'ai aucun gicleur même coté distribution comme Gégé
en voilà une autre
bloggif_60054f3443924.jpeg [ 85.85 Kio | Vu 3703 fois ]
bloggif_60054f5c2cc55.jpeg [ 63 Kio | Vu 3715 fois ]
Auteur:  lionel62 [ Mar 19 Jan, 2021- 08:31 ]
J'ai appeler Rackkatrac il va regarder s'il peut en extraire
je suis pas le seul à chercher ,sinon il va me donner les cotes pour en faire refaire
j'ai pensé aussi à des tube d'émulsion ou gicleur de carburateur en perçant à 2,8mm
Auteur:  Marco [ Mar 19 Jan, 2021- 16:22 ]
Où as-tu trouvé cette cote de 2.8 mm ? Comme tu n'en a pas ça me semble difficile de mesurer.
Ce gicleur est rentré en force, il est presque impossible l'extraire sans le détruire.
Auteur:  lionel62 [ Mar 19 Jan, 2021- 19:20 ]
j'ai regardé le blogue de Gégé il note cette cote et sur un autre sujet au forum d'en face :shock:
oui Gégé la démonté avec beaucoup de mal , j'en ai fait un comme je te dis en face,il est plus fort
pour qu'il tienne en force et l'autre moitié de l'autre coté j'ai deux gicleurs et le tube est assez long
avec l'aide de Titeauto
Auteur:  lionel62 [ Mer 20 Jan, 2021- 12:08 ]
celui coté distribution est plus court sinon il touche la visse du tube d'huileur de la chaine
bloggif_60080ea1aef12.jpeg [ 35.72 Kio | Vu 3403 fois ]
bloggif_60080ef4d50c6.jpeg [ 40.91 Kio | Vu 3468 fois ]
Auteur:  Marco [ Mer 20 Jan, 2021- 17:59 ]
Il n' y a pas de gicleur sous le palier de vilebrequin côté distribution. Pour quelle raison en poser un ?
Auteur:  lionel62 [ Jeu 21 Jan, 2021- 12:56 ]
oui tout à fait Marco
je l'ai déjà supprimer hier pas de souci
il y a une personne sur leboncoin qui va regarder le diamètre sur son bloc en vente
Auteur:  lionel62 [ Jeu 21 Jan, 2021- 19:35 ]
Bonsoir
Voilà le diamètre intérieur du gicleur fait 2mm j'ai eu deux réponses sur leboncoin et 3 avec Torsten 57 ans du
Danemark , que je remercie :wink:
Auteur:  lenninger jean noel [ Jeu 21 Jan, 2021- 20:50 ]
bonsoir
j'ai un bloc de 1946 démonté ,avec un gicleur coté volant moteur comme indiqué par Marco.Un foret de 2.5mm passe difficilement dans le gicleur .J espère avoir fait avancer le "schmilblick" :D
Auteur:  lionel62 [ Ven 22 Jan, 2021- 11:28 ]
Bonjour non tu nous fait reculer :mrgreen: :lol:
j'ai trop réponses 2mm :D
http://www.phpbb.com/
