commande de vitesses
https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5006
Page 1 sur 2
Auteur:  fred60 [ Dim 09 Mai, 2021- 08:40 ]
Sujet du message:  commande de vitesses
bonjour,
ne connaissant pas assez la traction , je voulait savoir si c'était normale que les commandes soit tordu comme ça et peut on les touvé en neuf ou d'occasion?
IMG_20210508_175455.jpg [ 289.43 Kio | Vu 5032 fois ]
Auteur:  THE QUO [ Dim 09 Mai, 2021- 11:06 ]
Sujet du message:  Re: commande de vitesses
pas normal autant que la jauge d huile. on dirait qu elle a ete tordue parcequ elle doit interferer avec le filtre a air
Auteur:  lionel62 [ Dim 09 Mai, 2021- 11:15 ]
celle du bas ca peut allé mais l'autre du haut elle est bien trop grande
mais tu peux la détordre et revisser la rotule
sinon ca ce trouve facilement
Auteur:  Jérome COLLIGNON [ Dim 09 Mai, 2021- 17:22 ]
C'est incroyable tout ce qu'on peut faire subir à ces autos :lol:
La barre du haut est évidemment tordue : ou un choc ou tout simplement un énième exemple du "on ne va pas s'emm....er" (ou méthode marteau-burin).
Méconnaissance / problème de réglage de jeu de fourchette, etc. Pièce à redresser ou changer.
Auteur:  YVESD [ Dim 09 Mai, 2021- 17:53 ]
Normalement l'agencement des barres de commande de vitesses devrait être celui-là et la jauge placée comme sur le document sur un 11D.
Il y a une variante avec la position de la vis de fixation de la jauge, mais le principe est là.
Il me semble que la biellette verticale qui actionne la barre supérieure est bien longue, comme si elle avait été modifiée, donc la barre tapait dans le filtre à air et il a fallut la plier, pourquoi, mystère.
notice 11D.jpg [ 67.15 Kio | Vu 5000 fois ]
Auteur:  fred60 [ Dim 09 Mai, 2021- 18:52 ]
encore une voiture qui a été bien bricolé et maquillé j'ai bien l'impression
Auteur:  Guillaume [ Dim 09 Mai, 2021- 20:30 ]
Il manque aussi un écrou Alu sur le cache sup du filtre à air.
Après, ces voitures ont eu plusieurs vies ! On peut bien pardonner un rafistolage ;-) ça permet à un patrimoine de continuer à rouler ;-)
Cela va être facile à remettre en état.
Auteur:  Jérome COLLIGNON [ Dim 09 Mai, 2021- 22:09 ]
Le mieux est de demander à un membre de ce forum de poster une photo faite avec l'objectif au niveau du logo 11D afin de repérer la hauteur ou décalage des pièces et de comparer. Ensuite des mesures précises permettront d'affiner.
L'utilité et la solidarité de ce forum seront idéales dans le cas présent.
Auteur:  fred60 [ Lun 10 Mai, 2021- 04:49 ]
merci de votre aide , c'est super sympa
Auteur:  Guillaume [ Lun 10 Mai, 2021- 09:44 ]
D’après ce que j’ai déjà vu il y aurait deux modèles de tiges de commande supérieur ?
Un courbé et un autre pas courbé !? Le mien est le modèle courbé sur ma 11BN 55
-25gvtd.jpg [ 165.4 Kio | Vu 4842 fois ]
2BA1836E-8D72-4DEF-A010-767DDB42DF28.jpeg [ 131.07 Kio | Vu 4844 fois ]
Auteur:  fred60 [ Lun 10 Mai, 2021- 11:39 ]
sur la traction du beau père le filtre a air est différent
Auteur:  citroenbxl1950 [ Lun 10 Mai, 2021- 14:55 ]
Sur un moteur 11D le filtre à air est transversal
Auteur:  fred60 [ Lun 10 Mai, 2021- 18:22 ]
du coup le filtre a air n'est pas bon non plus
Auteur:  YVESD [ Lun 10 Mai, 2021- 18:25 ]
Si, le filtre à air est conforme au moteur 11D.
Comme sur l'extrait de la notice d'entretien 11D que j'ai posté plus haut.
Auteur:  fred60 [ Mar 11 Mai, 2021- 07:36 ]
donc il aurais une traction 11b avec un moteur 11d? une vrais chipolata la voiture :evil:
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
