commande de vitesses https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5006 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | THE QUO [ Mar 11 Mai, 2021- 07:39 ] |
Sujet du message: | Re: commande de vitesses |
Quand on parle de 11B ce n est pas une référence moteur |
Auteur: | LION PEUGEOT [ Mar 11 Mai, 2021- 21:23 ] |
il existe les 11 B (caisse large) et les 11 BL (caisse legère) ou encore les 11 Familiale ou 11 C pour commerciale (toutes les 2 ont une vitre supplémentaire après la porte arrière) Les 3 types de caisses ont eu plusieurs motorisations au fil du temps et le dernier type de moteur à partir de 1955 ou 1956 (les spécialistes confirmeront) est le moteur 11 D, c'est inscrit sur la culasse coté bougies. Olivier. |
Auteur: | fred60 [ Mer 12 Mai, 2021- 06:38 ] |
ok merci je regarderais de plus pres |
Auteur: | GIL11B [ Mer 12 Mai, 2021- 21:03 ] |
le passage de la durite d alimentation d essence n est pas bon non plus , il devrai passer de l autre coté de la pompe a eau |
Auteur: | fred60 [ Jeu 13 Mai, 2021- 06:39 ] |
GIL11B a écrit: le passage de la durite d alimentation d essence n est pas bon non plus , il devrai passer de l autre coté de la pompe a eau ha bon mais ya rien de conforme sur cette auto ? Tu aurais une photos stp |
Auteur: | THE QUO [ Jeu 13 Mai, 2021- 07:35 ] |
À priori tu ne regardes pas les photos déjà postées ici |
Auteur: | fred60 [ Dim 06 Juin, 2021- 07:24 ] |
bonjour tous le monde, pour la dépose des commandes de vitesses, il y a une méthode particulière ou un outil spécifique? hier j'ai voulu les déposer mais elle ne vienne pas et j'ai pas osé forcé. |
Auteur: | Guillaume [ Dim 06 Juin, 2021- 08:20 ] |
Bonjour Fred, Tu parles des deux axes ? Ils sont tenus avec des écrous et système conique qui les rends difficiles à sortir parfois. Il faut tirer et tapoter, un petit arrache c’est mieux si ça ne va pas. |
Auteur: | fred60 [ Dim 06 Juin, 2021- 12:45 ] |
Guillaume a écrit: Bonjour Fred, Tu parles des deux axes ? Ils sont tenus avec des écrous et système conique qui les rends difficiles à sortir parfois. Il faut tirer et tapoter, un petit arrache c’est mieux si ça ne va pas. ok merci je m'en suis douté, un peut comme les bras d'essuie glace |
Auteur: | françois47 [ Lun 12 Sep, 2022- 12:37 ] |
Bonjour à tous....j'ai le même problème, je n'arrive pas à désaccoupler ces foutues rotules. Si je chauffe au chalumeau bec fin (prudemment bien sûr) j'ai bon? |
Page 2 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
