Durite cuivre collecteur d'admission 7c https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5069 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | sebastien [ Lun 05 Juil, 2021- 18:31 ] |
Sujet du message: | Durite cuivre collecteur d'admission 7c |
Bonjour à tous, je suis donc toujours occupé à régler (ou plutôt essayer de régler ) les divers petites choses a droite et a gauche pour qu'elle tourne rond et je me suis aperçu que la durite en cuivre qui sort du collecteur d'admission, (je ne sais plus son nom exact) a été bouché apparemment volontairement. Peut-il y avoir des conséquences sur le bon fonctionnement du moteur ou non ? Merci |
Auteur: | Marco [ Lun 05 Juil, 2021- 19:32 ] |
Sujet du message: | Re: Durite cuivre collecteur d'admission 7c |
Bonsoir, sur un modèle 36, ce tube de cuivre sert à commander les essuie-glace à dépression ainsi que le correcteur d'avance. Il y a probablement eu, comme souvent, une transformation avec une avance manuelle et un moteur d'essuie-glace électrique. La suppression de cet élément n'affecte que peu le fonctionnement du moteur pour autant qu'il soit équipé d'un allumeur réglé en conséquence. Ci-dessous deux photo du montage 100% d'origine sur une 11BL de 37. (merci à Alain pour les photos) Fichier(s) joint(s): traction11bl37002b.jpg [ 86.37 Kio | Vu 1340 fois ] Fichier(s) joint(s): pompe AC 11BL_37.jpg [ 73.86 Kio | Vu 1332 fois ] |
Auteur: | sebastien [ Lun 05 Juil, 2021- 20:46 ] |
Merci beaucoup Marco, d’ailleurs en parlant de l'allumeur; Comment savoir si elle a le bon, si différence il y a entre celui d'un 11 et celui d'un "7" ? Je vais me répéter, mais je doute vraiment de tout ce qui a été fait (ou non) sur cette auto et me fait douter de tout. D'autant plus que les informations sur les "7" ne sont pas aussi facile à trouver qu'une 11, mais c'est aussi ce qui la rend plus fascinante. |
Auteur: | sebastien [ Jeu 08 Juil, 2021- 20:45 ] |
Je reviens sur ma dernière question: Quelqu'un serait-il comment faire la différence entre un allumeur pour perfo en 78x100 et donc le mien en 72x100. Un de 11 se monte t-il sur le mien sans avoir de soucis ? merci. |
