remontage frein avant 15 https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5562 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | balou [ Mar 23 Aoû, 2022- 18:28 ] |
Sujet du message: | remontage frein avant 15 |
Bonsoir. La, je suis à l'arrêt. Y a-t-il une manière pour remonter mon plateau de frein avant sur une 15. Après avoir changé les cylindres, regarni les mâchoires, rectifié les tambours, et changé les ressorts, le remontage me pose problème. Comment remet on ceux de derrière et si on les met avant le plateau, on ne peut pas maintenir serré les deux flasques pour empêcher les pièces qui tiennent ces ressorts de sauter. peut être avez vous des tuyaux? Cdt francis |
Auteur: | xavier75 [ Mar 04 Oct, 2022- 13:45 ] |
Sujet du message: | Re: remontage frein avant 15 |
Bonjour, de mémoire pour le remontage de mes freins, j'avais mis un point de soudure à l'arc sur l'embase des tétons qui tiennent les ressorts. J'ai donc pu monter les deux plateaux tenus avec leur entretoise en alu avec cylindres et ressorts. |
Auteur: | ONZAMALLE [ Mer 05 Oct, 2022- 17:59 ] |
Sans soudure, il y a simplement une séquence particulière de remontage des divers éléments qui fait qu'on y arrive sans que rien ne saute ou se détache. Je m'étais aperçu de cela en refaisant les freins AV de ma 15, et j'aurais dû noter exactement cette séquence pour les autres. Essaie plusieurs fois avec des variantes de montage, je me souviens avoir trouvé au bout de 3 ou 4 essais seulement. |
