repose du parebrise https://www.forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=5&t=5162 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Luco29 [ Sam 25 Sep, 2021- 11:36 ] |
Sujet du message: | repose du parebrise |
J ai changé tous les joints de pare brise il me reste à le remonter sur la voiture. Quelqu un a une astuce pour pour remonter ces foutus 6 petites vis sur les 2 charnières? merci |
Auteur: | ONZAMALLE [ Sam 25 Sep, 2021- 11:41 ] |
Sujet du message: | Re: repose du parebrise |
3 à droite et 3 à gauche ? |
Auteur: | moux [ Sam 25 Sep, 2021- 12:10 ] |
Si je me souviens bien, Pierre notre ami Suisse avait donné une technique: Mettre une vis plus longue sur le centre pour prendre le filetage et faire monter la charnière puis mettre les 2 autres vis et enfin la troisième Il va nous confirmer |
Auteur: | Pierre51-56 [ Sam 25 Sep, 2021- 16:15 ] |
Oui Alain, mais je ne crois pas avoir publié de méthode ni sur la 15 ni sur la BL. Choisir deux vis au même pas plus longues qui servent à centrer et rapprocher les charnières. On pointe ensuite les courtes et on retire les longues. |
Auteur: | moux [ Dim 26 Sep, 2021- 11:56 ] |
C'est bien, il me reste un peu de mémoire Tu avais répondu à une question à ce sujet à un gars qui galérait pour remettre le sien |
Auteur: | Luco29 [ Dim 26 Sep, 2021- 13:56 ] |
ok merci j ai essayé mais seul c est galere je vais essayer en demontant carrément les charnières ce cera peut etre plus facile |
Auteur: | Pierre51-56 [ Dim 26 Sep, 2021- 14:52 ] |
Il faut penser à maintenir le PB bien ouvert en posant un plot sur le rebord en bas. Çà aide... |
