Nous sommes le Mar 17 Mar, 2026- 23:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  Suivante
MessagePosté: Lun 29 Fév, 2016- 15:25
Bizarre :shock: sur le plat elle fonctionne bien ? elle patine ? peut être que ton câble est trop tendu :!: je ne me souviens plus de ton embrayage, diaphragme ou origine ?
MessagePosté: Lun 29 Fév, 2016- 20:12
Clavette ?
MessagePosté: Lun 29 Fév, 2016- 23:17
:D Elle marche très bien sur le plat et dans les cotes . elle ne patine pas. Il faut juste que je ne marque pas un temps d'arrêt dans les cotes très prononcées, J'ai mis un embrayage neuf d'origine non diaphragme. De quelle clavette tu penses Pierre :?: Je vais regarder ce week end le réglage du câble
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 01 Mar, 2016- 06:31
Je pense aux clavettes qui arrêtent le tambour sur la fusée.
Si c'est mal remonté, graisseux ou mal serré, (30Kg) c'est le cardan qui tourne dans le tambour et bonjour la casse !
Sinon...
Il faut approcher le levier sur le carter à la main, sentir le point de contact sur la butée, donner un poil de jeu et ajuster le réglage.
Après, la gaine doit être juste un peu tendue, puis le câble doit laisser à la pédale environ 5cm de garde.
Je le règle comme-çà depuis des années.
MessagePosté: Mar 01 Mar, 2016- 22:53
Et ca ne fait pas un bruit monstrueux le cardan qui tourne dans le tambour???
MessagePosté: Mar 01 Mar, 2016- 22:58
:D Il n'y a pas de bruit particulier, je pense plutôt à un réglage du câble à refaire, je vais appliquer la méthode de Pierre ce week end et j'espère que cela ira
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 10:40
vravolta a écrit:
Et çà ne fait pas un bruit monstrueux le cardan qui tourne dans le tambour???
Pas vraiment Vivien, cet assemblage est conique et lisse. Une connaissance n'arrivait pas à passer le seuil de son garage avec ce genre de problème.
Il doit être impérativement dégraissé avant montage, et la clavette ne doit pas servir à assurer la traction, mais uniquement comme guide de mise en place.
Sur ma 11, le barda était huilé et mal serré. J'ai eu de la chance de ne pas rouler comme une brute, sinon on est bon pour changer le cardan et le tambour.
Il n'y a pas de souci de ce type sur les 15, le système est crénelé.
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 11:39
Ca a l'air d'être plus courant qu'on ne le pense.
Sur deux voitures d'amis (qui se reconnaitrons), en octobre panne sur le première semblable à un embrayage qui patine. On démonte. Clavette cisaillée, cône mâchouillé, écrou pas serré, tambour facile à décoller. De l'autre coté, encore pire, l'écrou est venu à la main après dépose de la goupille et le tambour est tombé de son propre poids avec la roue!
Sur la deuxième la semaine dernière, achetée il y a un an. On est en train de refaire le moteur. Par acquit de conscience, on vérifie tout le reste de l'auto. Je desserre l'écrou de droite facilement. Bizarre. On extrait le tambour (bien collé malgré tout) et voilà le travail!
J'ai cru comprendre que ça avait été la principale cause de panne durant la sortie en Corse de la TU l'an dernier.
A rappeler. Cônes male et femelle secs de chez sec. Et moi je pose mon quintal au bout d'un tube d'un mètre enfilé sur la rallonge clippée sur la douille camion de 38 . Et je goupille ensuite.
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 11:53
Le nettoyage de la fusée (et de l'intérieur du cône du tambour, trop souvent oublié) peut se faire à l'acétone, qui dégraisse et "sèche" parfaitement
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 21:23
Merci pour ces témoignages. En plus du réglage du câble je vais démonter aussi les deux tambours avant :shock:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 21:40
Marrant, j'aurais pas imaginé qu'on ose passer de la puissance à travers ce genre de liaison. Maintenant, à bien y réfléchir, à l'époque où je jouais les modifications de rapports sur boite de 205 GTI, les pignons étaient fixés juste en force sur l'arbre, à la presse avec éventuellement un peu de différence de température pour les rentrer. Et y'a bien eu aussi des embrayages à cones en cuir.
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 23:08
La en l'occurrence ce n'est pas un emmanchement serré, c'est un cône type cône morse. C:est le serrage de l'écrou qui fait tout.
MessagePosté: Mer 02 Mar, 2016- 23:14
Es tu sur que les pignons de 205 étaient montés sur des arbres lisses?
De mémoire (mais c'est vieux), sur la BE1 de ma 1600 de course, les arbres étaient cannelés.
Et pareil sur la MA de la Saxo 16S de mon fils quand je lui avais changé les roulements.
MessagePosté: Jeu 03 Mar, 2016- 09:28
A peu pres sur: les pignons allaient par couple de 2 (la 1 avec la 2, la 3 avec la 4) et on devait les sortir et rentrer a la presse, devant même une fois demander à un camarade de la SNCF de le faire avec sa presse 100 tonnes.
De memoire toujours, y'avait 2 types de boites avec les composants internes echangeables, juste que la position de la marche AR sur la grille differait. Et après, tout le jeu était de trouver parmi les variantes de ces boites les rapports souhaités. Dans mon cas, je voulais une premiere rallongee afin de pouvoir la rentrer dans les epingles et de tenir compte du fait que j'avais une caisse videe avec un moteur 405 Mi16. Derriere, on maintenait un etagement serré jusqu'en 4 et on maintenait une 5e longue pour les trajets autoroutiers (et donc gros trou entre 4 et 5). De memoire, tous les couples de pignons de 2 sont les mêmes donc ce point fixe imposait le couple conique a choisir. Apres, pour le rapport de 1 long, je crois que ca venait d'une boite de turbo D. Et pour le 3-4, c'etait plus court que l'origine ce qui fait qu'en pratique sur les rond points, on n'etait plus en limite de 2 mais deja en 3 sans pour autant tomber sous le couple maxi qui etait vers 4500 rpm. Y'avait aussi ce carter de 5 rapporté qui debouchait dans le passage de roue et donnait un rayon de braquage asymetrique et cette 5 au verouillage qui avait tendance à sauter au lever de pied.
Bon, maintenant, c'etait y'a longtemps, a une epoque ou ce genre d'auto modifiee passait un CT sans probleme et donc ma memoire peut me jouer de vilains tours du fait de l'abus de distilats mal maitrisés et de steaks de vaches qui tremblaient ;-)
MessagePosté: Jeu 03 Mar, 2016- 09:53
du fait de l'abus de distilats :shock:
mais que dit-il là ???? :lol:
