Nous sommes le Mar 04 Aoû, 2026- 12:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Le Découvrable AEAT
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 17:28
Ce moteur a bénéficié de ce que l'on appelait " un coup de fouet " avec le changement de la cylindrée sans toucher à la ligne d'arbre, en un peu plus qualitatif puisque la distrib aurait également été changée.
Oui mais voilà les bielles régulées sont dans quel état ?
La pompe-à-huile est dans quel état ?
Interchanger les deux six cylindres relève d'un coup de poker, ou ça passe ou ça casse.
Il faut aussi " investir " 3500 Euros, et certainement quelques bricoles supplémentaires sans compter le coût du rapatriement de la bête, sans avoir la certitude que le pari sera gagnant.
Cette somme me semblerait plus utile pour la réfection, tranquillement cet hiver du moteur ( originel ? ) de cette AEAT.
Après tu fais comme tu veux, mais ce ne sont pas les Traction qui manquent en attendant dans le garage, pour faire ta sortie Vosgienne.
Le régulage des bielles de mon pré-Perfo 4 cylindres m'a coûté en 2019 1200 Euros, c'est une somme mais justifiée dans mon cas pour un moteur authentique et cela tient très bien dans le temps, en roulant évidemment pas en laissant la voiture au garage.
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 18:53
LION PEUGEOT a écrit:
J'ai pris contact avec le vendeur, Monsieur d'un certain âge qui avait une 15 et avait refait ce moteur pour en avoir un de secours, au cas ou !
Il était mécanicien de métier et confirme avoir vérifié l'état et les côtes du vilebrequin et avoir changé tout ce qui pouvait poser problème.
Depuis plus de 10 ans que ce travail a été fait, il trouve régulièrement le moteur à la main afin qu'il ne colle pas. Le moteur a démarré mais n'a jamais été monté sur une Traction.
Maintenant, il explique que l'âge l'a fait passer à autre chose, il a vendu sa 15 depuis un moment déjà et vend son moteur puisqu'il sait qu'il n'en fera plus rien.
Olivier.
Ah le "vieux mécano" ... Personnellement, à classer juste en dessous de l'incendie en termes de nuisances mécaniques.
Le "coup de fouet" c'était bon dans les années 50/60 pour revendre de la bagnole d'occase.
Comme disait fort justement Pierre DENIS: Le bon travail c'est celui sur lequel on ne revient pas.
Changer chemises/pistons et distribution sans rien toucher d'autre, c'est un peu considérer que ce sont les seules pièces qui s'usent, je ne pense pas que ça marche comme ça.
Quid de la ligne d'arbre ? (j'insiste :mrgreen: ) des guides de soupapes et soupapes ? de l'axe des culbuteurs et des culbuteurs ? des poussoirs ? des paliers d'arbre à cames ? de la pompe à huile ? etc ...
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 19:24
"Ah le "vieux mécano" ... Personnellement, à classer juste en dessous de l'incendie en termes de nuisances mécaniques."
Tu as la dent dure...Ceux là savaient changer les vis platinées, régler un allumage, les culbuteurs et carburateurs etc... :wink:
Les plus jeunes savent quoi sans la valise? :roll:
Sur le fond tu as raison concernant ce moteur mais faut pas non plus jeter l'eau du bain avec le "vieux bébé" :lol:
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 22:57
Je me permets d'intervenir encore une fois,au risque de passer pour un "désagréable ", juste pour faire remarquer que je m'étais permis de faire ce message (post en langue moderne) concernés renseignements éventuels sur Le Découvrable AEAT.
La Spohn pour laquelle je fais des recherches, est carrossée sur une base 11BL 1937. Et elle n'est pas équipée du gros 6 en lignes tout fonte de la 15/6.
Vos échanges sont très intéressants mais ne concernent pas le sujet.
Je vous remercie
Hervé Hacard
Adm de la section TU Bretagne
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 10:20
N'étant pas à coté de Pierrette, ma 15/6, un possesseur de ce même moteur pourrait il me donner le diamètre des durites de refroidissement ?
J'ai acheté le moteur dont j'ai parlé plus haut et on voit qu'il manque les durites
Merci d'avance
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 10:55
Olivier, ci-dessous la durite 452.676 pour pompe à eau de 15 Six D mesure 40 x 48 x 60 mm et 10 x 15 x 25 mm pour la 452.898
Pompe à eau 15 Six D.JPG [ 158.14 Kio | Vu 4 fois ]
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 17:23
Hervé Hacard a écrit:
Bonjour, le regretté Olivier Lemesre aurait fait un recensement des Tractions transformées selon le brevet Le Découvrable par AEAT.
Savez-vous si quelqu'un a repris ce recensement ?
C'est pour dater la transformation de la 11BL 1937, carrossée par Spohn en 1949.
Bonjour Hervé,
Comme il n'y a pas de réponses au sujet, je me permets de joindre ces liens que tu connais certainement déjà...
Tu te réponds à toi même puisque la transformation est datée de 1948/49...
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 39303.html
https://www.classicdriver.com/en/car/ci ... 937/935507
Il y a d'autres articles , suffit de chercher sur la toile...peut être l'IA a-t-elle des documents sur cette voiture.
voir également si le propriétaire actuel a plus de renseignements. :wink:
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 22:16
Merci Dany B,
Je connais bien ces liens, qui se rapportent à la vente de cette voiture lors de la vacation Aguttes Conservatoire Citroën.
Quand au nouveau propriétaire actuel, il s'agit de moi-même.
J'essaie simplement de trouver des éléments qui permettent de dater la transformation en découvrable AEAT.
Il me paraît fort improbable, et je ne suis pas le seul, que le carrossier Spohn ait pu faire la transformation AEAT en 1949 avec tout l'accastillage et les ferrures conformes à celles d'origine AEAT, y compris les renforts et le ceinturage supérieur d'habitacle en nervures de chènes avec l'habillage cuir.
Ma recherche consiste à dater la transformation en découvrable : avant ou après la modification Spohn ?
La question est simple, mais la recherche de la réponse pas simple.
Merci pour ton message
Hervé
Hervé Hacard
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 22:41
Si je comprends bien cette Spohn aurait d'abord été une stricte berline habillée par ce carrossier, puis transformée en découvrable avec des pièces spécifiques AEAT en 1949.
Et pourquoi l'année 1949 poserait-elle problème ?
Nous avons au Club une 15 six G de 39 " découverte " chez AEAT après-guerre, donc rien d'anormal, non ?
J'ai cru comprendre qu'il existait, en complément de cette voiture, une remorque carrossée par le fameux Spohn, l'as-tu acquise ?
MessagePosté: Lun 03 Aoû, 2026- 23:36
@ Marco : merci, j'ai le renseignement : la durite fait 40 mm de diamètre intérieur et est, normalement en "espèce" de caoutchouc rouge/orangé as tu une idée de qui fabrique ça ? sinon je mettrais une noire mais je préfèrerais rester proche de l'origine ..... si possible.
Olivier.
MessagePosté: Mar 04 Aoû, 2026- 08:25
Bonjour Yves,
La berline d'origine est une 11BL 1937, carrossée par Spohn en 1949. Ça c'est la certitude.
Je cherche à dater la transformation AEAT : avant le carrossage par Spohn ou après.
Je pencherai pour après mais je n'en suis pas certain.
Cette voiture étant unique, j'aimerais que son histoire soit la plus exacte possible. Dans le catalogue de vente, il est écrit que la transformation en découvrable a été faite par Spohn, ce qui me paraît presque impossible, vu la conformité avec AEAT.
Je ne désespère pas d'avoir un jour sa remorque.
Hervé
Hervé Hacard
MessagePosté: Mar 04 Aoû, 2026- 09:25
Olivier.
Je ne sais pas si elle étaient rouge à l'origine ? Je n'ai toujours vu que des noires, pour notre club, je les commande ici : https://www.cas-shop.com/fr/product-cat ... -eau-15cv/
MessagePosté: Mar 04 Aoû, 2026- 11:16
@ Hervé,
Pour orienter les recherches , il faudrait soit disposer des carnets de commande de AEAT... (aussi des archives du carrossier Spohn si elles existent? ) Soit savoir où cette voiture à été entretenue après sa transformation par le carrossier Allemand...
Qui en était propriétaire à cette époque? (1948/49) était elle en France? Si oui, dans quel département était elle immatriculée? A-t-elle participé à des concours d'élégance?
Je suppose qu'elle n'avait peut être pas de carte grise au moment de l'achat... :roll:
(Je me suis bien douté que tu en étais le propriétaire actuel lors de ma réponse! :wink: )
